Petites Annonces ICI
Quand tu changes de rapport, tu agis mécaniquement sur la boite. C'est tout à fait normal que tu entendes des bruits. Et oui au fil du temps la boite s’adoucit. Il faut que tout ça se rode
Dis moi Marcus, je vois que tu avais un TSI 122 avant. Je voulais te demander justement, à partir de combien de bornes, approximativement, que tu as commencé à sentir que le moteur a commencé à se libérer et aussi les autres pièces, notamment l'embrayage et la boite à vitesse. Je ne parle pas de rodage mais seulement de ce sentiment de libération mécaniquement parlant.Je te remercie de ton retour d'expérience.
Citation de: carat2011 le 07/12/11Dis moi Marcus, je vois que tu avais un TSI 122 avant. Je voulais te demander justement, à partir de combien de bornes, approximativement, que tu as commencé à sentir que le moteur a commencé à se libérer et aussi les autres pièces, notamment l'embrayage et la boite à vitesse. Je ne parle pas de rodage mais seulement de ce sentiment de libération mécaniquement parlant.Je te remercie de ton retour d'expérience. Ça se fait vraiment au fil du temps, mais j'ai senti que le moteur se libérait bien vers les 7000kms, c'est a dire juste avant de l'avoir vendue. A bas régime les reprises étaient sensiblement plus franches.Le moteur était vraiment anesthésié avant que je commence à tirer dedans vers les 3000kms.Ça a été plus rapide sur la nouvelle. Mais le rodage à été un peu plus dynamique, et j'ai beaucoup rouler dès le début.
Salut carat2011. Il est fortement recommandé de respecter la période de rodage avant de taper dedans, même si c'est contraignant. De toute façon les TSi sont très coupleux à bas régime et donc très souple d'utilisation, pas besoin de tirer dessus au début. En plus ta conso va s'envoler.Sinon j'ai également un "clac" dans le compartiment moteur lorsque je relâche ma pédale d'embrayage, ça s'entend très bien lorsque je suis à l'arrêt au ralenti même lorsque je n'ai aucune vitesse engagée, est ce que ça vous le fait aussi?
Certainement le même petit contacteur qui permet de détecter que vous débrayez bien avant de démarrer.
Citation de: Kyle XY le 07/12/11Certainement le même petit contacteur qui permet de détecter que vous débrayez bien avant de démarrer.Parce que tu l'as aussi Kyle XY ce petit bruit sur ton TSI 160 au moment ou tu passes les rapports?
