Auteur Sujet: [VAG COM] Check des aiguilles au démarrage / Staging  (Lu 134677 fois)
elka
je vous fais partagé la manip pour faire le check des aiguilles au démarrage.
 Check aiguilles :
-         Entrez dans le calculateur 17 instrument
-         Choisir adaptation « 10 »
-         Dans le menu déroulant, choisir le canal « mise en scène » et mettre « actif » dans la nouvelle valeur.
-         Quittez.
ps : opération faite sur une seat leon année 2010 (odb blanc)
http://www.youtube.com/watch?v=3abGVkDAd84&feature=player_embedded
« Modifié: 09/17/16 par Chti45 »
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
|TUTO] Check des aiguilles au demarrage.
« Réponse #1 le: 09/20/11 »
J'avais lu il y a un an que cette manipulation ne fonctionnait plus avec les châssis 2010 et plus récent. En effet, sur la mienne qui date de début 2010, cette manipulation est impossible.
De quand date ton châssis 2008 ou  2009 ?
On voit la vidéo du résultat sur une Golf GTI:
elka
« Réponse #2 le: 09/20/11 »
justement chez seat de 2005 a 2009 la manipulation ne fonctionne pas mais sur les leon dite "facelift" a partir de 2010 c est ok.
A testé sur la golf 6 avec l odb blanc.
Hors ligne FloG
« Réponse #3 le: 09/20/11 »
Qu'est-ce que j'aimerais avoir ce truc  :bave:
Hors ligne cmatdu59
  • proche de montargis
  • MK6 R-line black TDI 140 carat
« Réponse #4 le: 09/20/11 »
testé avec toff110 sur chassis 2010 TDI140 ......  ben marche pas!!!!!  :pascontent:
le seul moment ou mon regard se tourne vers une concession de voitures française..... c'est pour regarder le reflet de mon MK6 dans leur vitrine!!!!
893
« Réponse #5 le: 09/20/11 »
Idem chassis 2011, pas possible.
Pour ceux qui ont le VCDS en anglais canal : "staging"
Hors ligne andiinio
« Réponse #6 le: 09/20/11 »
personne a essayer sur les modelé avant 2010 ?
« Réponse #7 le: 09/20/11 »
euh si y a que ça veux bien preter mon chassis 2009 à un pro du VAG com
« Modifié: 09/21/11 par alone93 »
elka
« Réponse #8 le: 09/21/11 »
c est ettonnant car la golf 6 dispose des même calculateur que la leon 2 facelift.
« Réponse #9 le: 09/21/11 »
Le même calculateur existe en plusieurs versions et de mémoire je crois que c'est uniquement avec la version D en Europe et H en Amérique que cela fonctionne et n'est pas spécialement lié à l'année de production.
Hors ligne KiSS
  • Evian-les-Bains
« Réponse #10 le: 09/21/11 »
Sur ma GTD de septembre 2009, cela ne marche pas, impossible de mettre "actif"  :ouin:
« Réponse #11 le: 09/26/11 »
J'avoue c'est plutot sympa :p :plusun:  dommage que ca ne marche pas  :siffle:
elka
« Réponse #12 le: 09/26/11 »
Etonnant que sa ne fonctionne pas, l operation fonctionne sur skoda seat et meme la polo de vw ^^
« Modifié: 12/08/19 par Chti45 »
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #13 le: 09/26/11 »
La classe!  :love:
Faut que j'essaie sur la mienne, mais elle est de mai 2011...  :quoi:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #14 le: 09/26/11 »
La date change pas grand chose à priori. Ca ne fonctionne ni sur ma 2010 ni sur ma 2011 en tous cas.
Il y a que les GTI qui sont sures de posséder ce gadget.
