Auteur Sujet: Dimension roue galette golf 6  (Lu 61163 fois)
Hors ligne chris77
  • Seine et marne
  • On ne vit qu'une seul fois alors profitons =)
« Réponse #15 le: 07/02/13 »
Merci, je pence que Jve prendre une galette simple au moin je m'énerverais pas si jamais
Je dois beaucoup chargé le coffre.
Hors ligne pinguin
  • Super-Héros à mi-temps
  • Super Héros à mi-temps
    • Golf 6 Forum
  • 2019
  • 2.0 TFSI
  • GTI TCR
« Réponse #16 le: 07/02/13 »
Un conseil? à toi de voir si la perte d'une dizaine de centimètres en hauteur est un problème, pour moi, ce l'était oui.  :quoi:
Je livre régulièrement du matériel dont l'emballage d'origine entre juste dans le coffre et la perte de cette dizaine de centimètres m'obligerait à enlever chaque fois le couvre coffre.
Donc déjà à l'achat de la Golf5 qui avait cette profondeur réduite à une roue galette j'ai été obligé d'opter pour cette solution et en fait, sur un total de 230.000 km j'ai du la monter une seule fois.
Pour une crevaison lente, il suffit de regonfler le pneu pour atteindre un endroit pour le faire réparer.
Pour démolir un pneu, à l'heure actuelle, il faut vraiment rouler sur de la ferraille ou monter les bordures à vive allure.
En plus de la place "non perdue" dans le coffre, il y a l'aspect sécurité.
Certes, avec une galette, il y a des limitations en terme de vitesse et de km à rouler.
Mais c'est pour que tu répares le pneu ou au pire que tu changes le train.
Bon nombre de gens roulent avec la roue de secours (donc avec une usure différente de l'autre) et "oublie" de faire réparer la roue.
Tux Powered
Golf 7 GTI TCR Gris Pur
Hors ligne chris77
  • Seine et marne
« Réponse #17 le: 07/03/13 »
merci bon demain je vais commander la jante tôle chez VW et après je commanderais le pneu sur internet sa sera toujours moin cher que payé plus de 300€ chez Vw.
Hors ligne nikoGTI
  • 17000 la rochelle
  • vw un jour vw toujours
« Réponse #18 le: 10/21/13 »
quelqu un c est d ailleurs si on peut virez la galette pour mettre une jante alu dedans ?
:france: :f1:
« Réponse #19 le: 10/21/13 »
Rappelons pour la Neme fois qu'entre les montes légales il n'y a qu'une très petite tolérance entre le diamètre extérieur des pneus, la seule différence visible et mesurable est la largeur des jantes et du pneu, voir le tableau http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3795.msg88486#msg88486
Pour ce qui est de la hauteur dans le coffre, l'emplacement de la roue de secours est dimensionné pour une roue galette 125/70/18, si tu ne veux pas perdre en volume (hauteur) du coffre, la roue galette est la seule solution.
Intrigué, j'ai pris les mesures car en concession, ils annoncent une différence de hauteur de 10cm.
195/65/15 épaisseur de la roue: 205 mm
125/70/18 épaisseur de la roue: 123 mm
Hauteur libre dans le coffre: 135 mm
La différence de hauteur entre la roue et la hauteur disponible est comblée par le dépassement du centre en polystyrène destiné à ranger le cric, le crochet d'attelage et les outils.
Remarquez qu'il y a tromperie sur la marchandise car si on croit avoir une bande de roulement de 125 mm sur un 125/70/18, elle ne fait en réalité que 90 mm. :pascontent:
(celle du 195/65/15 fait 160 mm  :siffle:)
Conclusion, avec une roue 195/65/15, tu perdra +/- 95 mm en hauteur, qu'il faudra combler sur les bords par l'achat en concession de blocs destinés à soutenir le plancher..
Hors ligne nikoGTI
  • 17000 la rochelle
« Réponse #20 le: 10/21/13 »
moué... c est dommage
:france: :f1:
« Réponse #21 le: 10/21/13 »
De ne pas lire, oui. D'autant que c'est 4 messages au dessus.
Hors ligne nikoGTI
  • 17000 la rochelle
« Réponse #22 le: 10/21/13 »
 :oops: j avoue j ais pas fait gaf  :honte:
:france: :f1:
« Réponse #23 le: 10/21/13 »
Allé, 20 messages... GO !
Hors ligne nikoGTI
  • 17000 la rochelle
« Réponse #24 le: 10/21/13 »
non la flemme je suis pas pressez et je post pas des messages pour sa non plus  :cafe:
:france: :f1:
Hors ligne francky93
  • 93
  • 06/2012
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #25 le: 11/13/13 »
Moi j'avais un kit compresseur d'origine sur ma match, j'ai tout viré pour mettre une galette en 18 pouces avec le cric qui va bien  ;)
C'est un bon compromis pour ne pas perdre de coffre et avoir de quoi remplacer la roue si besoin
Golf 6 TDI 105 match + Polo 6R TDI 90 match
Hors ligne Adrien80
« Réponse #26 le: 07/18/18 »
Tout d’abord, merci de me lire.
Je souhaiterais acheter une galette pour m’assurer de ne pas devoir appeler la dépanneuse  cas de crevaison.
Je possède actuellement une golf 6 tdi 105 bluemotion trendline de 2010 en 5 portes.
J’aimerais rajouter cette galette dans l’espace prévu à cet effet dans le coffre du véhicule.
Pour information, je suis monté en 195 65 R15 91 H.
Savez vous quelles sont les dimensions de la galette pour mon véhicule ?
Par avance merci
En vous souhaitant une bonne journée
« Modifié: 07/18/18 par Adrien80 »
« Réponse #27 le: 07/18/18 »
Tu as la réponse au début du topic.
Faites une recherche avant de poster!  :jap:
Hors ligne Adrien80
« Réponse #28 le: 07/18/18 »
Je relance le sujet car les premières réponses concernent un pneu en 225.
Si je suis monté en 195 65 R15 avec 5 écrous, quelle est la dimension de la galette ?
Je vous remercie vraiment pour vos conseils.
Bonne soirée à vous
