Option de série :
2 lampes de lecture à l'avant avec encadrement en chrome et 2 à l'arrière
2 portes
2 éclairages des parties basses à l'avant
3 appuie-tête à l'arrière
3 ceintures de sécurité automatiques trois points, à l'arrière
4 jantes en alliage léger "Seattle" 7 J x 17, noir, surface tournée brillante
8 haut-parleurs ( passifs )
Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement, 2 diffuseurs d air et 2 porte-gobelets à l'arrière
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Affichage multifonction "Plus"
Airbag cond. et passager AV, avec désac- tivation de l'airbag du passager AV, y compris airbag de genoux côté cond.
Amortisseurs à l'arrière, version sport
Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Antidémarrage électronique
Applications décoratives "Black Stripe" pour le tableau de bord et les revêtements de porte
Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant
Appuis lombaires à l'avant
Assistant de démarrage en côte y compris blocage électronique du différentiel XDS
Banquette arrière non divisée, dossier rabattable asymétriquement, avec accoudoir central et trappe à skis
Barre stabilisatrice à l'arrière
Barre stabilisatrice à l'avant
Boîte à gants avec possibilité de réfrigération, éclairée et fermant à clé
Boîtiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la teinte du véhicule
Calandre noire
Catadioptres dans les portes avant (pour les 4 portes également à l'arrière)
CD-Rom (France)
Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale
Ceintures de sécurité automatiques trois points, avec réglage en hauteur et rétracteur de ceinture à l'avant
Châssis sport
Circuit d'éclairage auto. des phares, avec éclairage jour, fonction "Leaving home" et fonction "Coming home" manuelle
Clignotants intégrés sur les côtés des rétroviseurs extérieurs
Climatiseur "Climatronic" avec régulation de température 2 zones, réglables séparément à gauche et à d.
Contrôle électron. stabilisation (ESP) avec assistance contrebraquage y compris assist. freinage confort, ABS,EDS et ASR
Couvre-coffre avec filet et filet sur le plancher du coffre à bagages
Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse
Détecteur de pluie
Eclairage de plaque d'immatriculation en technique LED
Encadrement en chrome de la cmd rotative d'éclairage, applic. en chrome de la cmd de réglage des rétros et de lève-glaces
Facilité d'accès "Easy-Entry"
Feux arrière en technique DEL, rouge sombre
Fonction de navigation RNS 310 (pour RCD 310)
Glaces latérales à l'arrière et lunette arrière assombries, absorbant la lumière à 65 %
Lampe de signalisation pour niveau d'eau de lave-glace
Lave-phares
Lève-glaces électrique
Miroir de courtoisie à droite dans les pare-soleil, éclairé
Miroir de courtoisie à gauche dans les pare-soleil, éclairé
Oeillets d arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfant sur la banquette arrière)
Outillage de bord et cric
Pack CITY pour CL pays: F
Pare-chocs à l'avant et à l'arrière en design sportif, prises d air à l'avant en structure nid d abeilles
ParkPilot - signaux d avertissement acoustiques en cas d obstacles à l avant et à l arrière
Pavillon noir
Phares antibrouillard avec encadrements en chrome
Phares bi-xénon pour feux de croisement et de route, avec éclairage jour à LED
Pneus 225/45 R 17
Poignée de frein à main en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir en style alu
Prise 12 V dans le coffre à bagages
Protections pour jantes en alliage léger
Préparation pour téléphone portable
Pédales en acier inoxydable
Radio intégrée dans le système de navigation
RNS 310: radionavigation France, écran tactile 5 pouces, lecteur carte SD et 8 haut-parleurs, Radio CD, MP3
Roue de secours allégée et compacte (18")
Réglage dynamique du site des phares, avec feux de route directionnels dynamiques
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électr., avec éclairage de proximité et abaissement du rétro du passager AV
Sellerie en tissu, dessin "Jacky"
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l avant
Sièges avant avec réglage en hauteur
Sièges sport Top à l avant
Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Suppression des inscriptions pour le nom de modèle à l arrière du véhicule
Système d'airbag de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant
Système de navigation avec écran TFT, écran tactile, lecteur de cartes SD, lecteur de CD et prise multimédia AUX-IN
Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière
Tiroirs sous les sièges avant
Témoin d usure des garnitures de frein
Verrouillage central avec radiocommande, 2 clés pliantes de radiocommande
Version fumeur - cendrier à l'avant - allume-cigare à l'avant
Vide-poches au dos des sièges avant
volant cuir multifonction
Écrous antivol avec protection antivol étendue
Donc si tu regardes bien pour le prix de1200 tu as la meme chose de série sauf le RNS510..
