Bon il faut que je mette à jour les code DTC
Après recherche, il s'agit du système de recyclage des gaz EGR :
- Durite à vérifier
- Electrovanne (N18 sur la golf 4) Il faut regarder sur la RTA si elle existe sur la golf6
- Vanne EGR
Re: DTC 000665
EGR presure valve regulator??? EGR adaptation was performed???
--- In VAG-COM@yahoogroups.com, "Jan" <xerodiac@...> wrote:
> Any ideas what this DTC means? Pressure _below_ limit?!?
> Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI G00 0060
> Software Coding: 01030003180F0160
> Work Shop Code: WSC 06435
> 1 Fault Found:
> 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
> P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
PS : Combien as tu de kilomètres ?
