Auteur Sujet: rns 510 et odb  (Lu 7853 fois)
Hors ligne jujitsu76
  • le havre
rns 510 et odb
« le: 01/30/12 »
bonjour, je me retourne vers vous pour un problème ,j’ai monté un rns 510 a la place du rdc300 sur golf 6 de 2010 j’avais l’affichage des radios sur l odb et maintenant plus rien .avez-vous la solution car vw au havre ne peux ou ne veux pas corriger le problème .merci  :ange:
jujitsu76
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
rns 510 et odb
« Réponse #1 le: 01/30/12 »
Ça doit s'activer avec un coup de vag com
rns 510 et odb
« Réponse #2 le: 01/30/12 »
Hors ligne corpas06
  • Golf 6 TDI 140 Carat BVM6
  • Saint-Avold 57500
rns 510 et odb
« Réponse #3 le: 01/30/12 »
  • le havre
rns 510 et odb
« Réponse #4 le: 01/30/12 »
bonsoir peux tu me donner la demarche a suivre pour que le cc puisse me le faire   ;)
jujitsu76
golfcara
rns 510 et odb
« Réponse #5 le: 01/30/12 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.msg71670#msg71670
Mais bon cela n'a pas trops d'intéret les cc n'utilisent pas le Vagcom
« Modifié: 01/30/12 par golfcara »
Hors ligne golf6swR
  • Melun
rns 510 et odb
« Réponse #6 le: 01/31/12 »
de plus si tu l'a pas acheté chez eux le RNS ils sont trés mefiant (vol) et c'est pas sur qu'il te le fasse!! ou sinon tu vas payé et encore!!
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
rns 510 et odb
« Réponse #7 le: 02/01/12 »
Ils ne touchent pas au seconde monte..
  • le havre
rns 510 et odb
« Réponse #8 le: 02/02/12 »
bonsoir j ai rdv le 8 pour me faire le codage si l appareil accepte les meme code . asuivre !!!! :coucou:
jujitsu76
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
rns 510 et odb
« Réponse #9 le: 02/02/12 »
Je me suis trouvé dans une situation similaire à la tienne...
J'ai monté un RCD510 en seconde monte et la prise AUX de l'accoudoir ne fonctionnait plus.
J'ai profité de la révision de 30 000km pour demander au CC de régler ça avec sa valise.
Lorsque je l'ai récupéré, le CC m'a dit on n'a pas trouvé de pb avec les RCD510.
... qques messages sur le forum et me voilà avec la valeur qu'il aurait du rentrer via sa valise dans le RCD510 pour régler le pb.
Le lendemain je suis retourné le voir en ralant un peu et surtout en lui disant que j'avais la manip.
Ni une ni 2 il a repris sa valise et on a fait la manip ensemble et hop le tour était joué.
Et c'est seulement une fois qu'il avait fini que je lui ai dit que c'était une seconde monte et surtout que le RCD510 était acheté à un particulier...
... il n'a rien dit, la veille j'avais payé 280€ pour ma révision !
Donc je pense que si tu trouves ce qu'il doit faire et quelle valeur il doit saisir avec sa valise, le tour est joué.
Ou alors tu trouves un membre du forum avec un VAG COM proche de chez toi et qui peut te dépanner et c'est dans la poche
  • le havre
rns 510 et odb
« Réponse #10 le: 02/08/12 »
Bonsoir, suite a mon post et de retour de mon cc il a essayé de paramétrer mon odb sans succès car il me dit que les paramètres vagcom ne sont pas les mêmes que leur système il ne trouve pas la case à cocher 6 et 7 bits il me demande une valeur chiffré. Connaissez-vous quelqu’ un qui aurait le vagcom dans la région du havre (76 )merci  :ange:
jujitsu76
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
rns 510 et odb
« Réponse #11 le: 02/08/12 »
Pour info, le code avant modif était : "0000040004"
Et le code après modif récupérer sur le forum : "0500040004"
Donc logiquement c'est le fait d'avoir mis le "05" qui a permis de débloquer la situation sur mon RCD510.
Si mon CC a réussi à le faire avec sa valise, il n'y a pas de raison que le tien n'y arrive pas !
"0500040004" c'est ce qu'il lui faut !
golfcara
rns 510 et odb
« Réponse #12 le: 02/09/12 »
Le RCD ne se code pas de la meme maniére que le RNS
:siffle:
  • le havre
rns 510 et odb
« Réponse #13 le: 02/09/12 »
merci pour l info as tu le code constructeur !!!!! :siffle:
jujitsu76
golfcara
rns 510 et odb
« Réponse #14 le: 02/09/12 »
:gratte:
Tu veux dire certainement le codage.
Le codage ne se fait pas au pif.
Je te donne le codage de mon RNS mais cela possible que cela ne corresponde pas a tes équipements(caméra,commande vocale....)
De plus il faut coder le Gateway(le Gateway regoupe tous les équipements de la voiture,abs,volant, radio airbag,etc..) ,et la aussi d'une voiture a une autre le codage est différent.
Voici mes codages
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 3C0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H01 3980
   Revision: .................    Serial number: .....................
   Coding: 04000442040000800000
   Shop #: WSC .......................
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: ..................
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H17 0231
   Revision:   ...       Serial number: ......................
   Coding: E9A17F06400602040002
   Shop #: ...............................
   VCID: ..............................
