Auteur Sujet: Passage RCD510 non dynaudio-->RNS310 dynaudio et puissance ?  (Lu 5627 fois)
Hors ligne Friska
bonjour,
je viens de passer d'un RCD510 de ma voiture qui est équipée de bluetooth, commandes aux volants, info odb mais sans dynaudio à un RNS310, qui était monté dans une voiture équipée de bluetooth, commandes aux volants, odb ET dynaudio.
Tout marche parfaitement on a pensé à tout regarder, le bluetooth, les infos sur l'odb, les commandes aux volants, sauf
- l'affichage des infos gps sur l'odb
- mais aussi je trouve que le son est moins "puissant" qu'avec mon RCD510, c'est pas hyper flagrant mais je trouve que le son est moins fort, par exemple à pleine puissance c'est a dire à 30, le son est fort mais sans plus, ne saturepas et est supportable (alors qu'en général quand on met un autoradio a fond le son est pas trop supportable et sature).
est ce que vous pensez qu'il y a une bride au niveau du RNS? ou bien peut on régler ça au vagcom(que je n'ai pas et que je ne maîtrise pour le coup pas) ?
je précise enfin qu'à l'allumage du rns le logo dynaudio apprait sur l'écran vw
merci d'avance de votre aide
cdt
golfcara
Oui il faut coder le RNS pour l audio et l affichage dans l odb
Regarde section tuto , montage rns seconde monte  ;)
Hors ligne Friska
Merci je suis allez voir,
et je suis retombé sur ce topic http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.0
que j'avais déjà vu, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas de vu de précisions sur mon problème de son.
par contre il parle bien du l'affichage déporté.
en tout cas encore merci de prendre le temps de me répondre ! je suis vraiment dég de cette perte de son
surtout que pour me narguer le rns affiche le logo dynaudio au démarrage lol
ps: a priori fabien78 va pouvoir m'aider, je vous tiens au courant après mon passage chez lui !
mais si quelqu'un a la manip, allez y ca peux toujours aider !
« Modifié: 02/27/12 par Friska »
Hors ligne Ludo29
Moi aussi cela pourrai m'intérresser car mon rcd 510 de deuxième monte m'indique aussi dynaudio au démarrage et en plus de temps en temps je peu selectionner la caméra de recul alors que j'en ai pas... :gratte:
Golf 1.4L TSI 122ch Blanc Candy Confortline, Pack R-Line, Pack connectivity,RCD 510, Vitres arrières surteintées.
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Tout ça c'est juste du codage via vagcom (j'ai eu à faire BT, dynaudio, GPS & cie comme toi)
Faut juste que tu regardes dans les tutos comment faire  ;)
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Je l'ai fait sur la Scirocco qui est la même chose que la Golf au niveau ODB
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 - Dynaudio Sound System - pour ODB Rouge
07 - Dynaudio Sound System (BAP DSP) - pour ODB Blanc
A verifier aussi :
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers) Choisir pour le Dynaudio.
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring active
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Là je te montre les channels à regarder en fonction de ton install  ;)
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
