Auteur Sujet: Chaines ou chaussettes pour mettre une G6 sur la neige ?  (Lu 152506 fois)
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
Même après plus de 4 ans? il ont pas changé de truc au niveau des épaisseurs? Pour le 225 c'est la version Evo 7.
C'est combien les spikes?
J'ai pas trop envie de mettre 300 balles pour un truc que j'utiliserais 1 fois pas an...
PS: J'ai des roues hiver en 16" je crois (ou 15) je prend les easygrip pour celle taille ou c'est mort quand même? ou des chaines de pour les roues là?
« Modifié: 01/20/20 par JeFF4I3 »
le non chainable est pour des roues/pneus :225/45 R17 avec des jantes 7j ET54....
La monte homologuée et chainable est 205/55R16 avec des jantes 6j ET50... Avec ces dernières les pneus et la jante sont moins larges du coup tu t eloignes des capteurs et suspension ....
Personnellement, pour mes grosses roues, j'ai utilisé une seule fois des chaussettes.
Efficace quand j'ai du rouler sur une première chute de neige (sur une route qui n'avait pas encore eu de neige).
Je repars mi-février en Isère sans monter dans les montagnes. Je vais réutiliser les chaussettes.
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
Golfiste Récidiviste > C'est quel modèle que tu as pris? les michelin?
Donc soit je repasse en 16" et trouve des chaines (donc investir dans les chaines) qui vont avec ou soit je laisse mes 17" avec un autre truc que des chaines genre spike ou les chaussettes.
« Modifié: 01/21/20 par JeFF4I3 »
J'avais acheté dans cette marque, je ne sais  plus où :
https://snowgecko.com/index.html
Il faut la version XL pour les roues en 225/45/17.
Va voir là :
https://www.toutvendre.fr/p/chaussettes-neige-snow-gecko-xl-neuves/19856224
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
Finalement j'aurais pas besoin de quoi que ce soit. J'ai appelé mon père m'a dit que comme j'ai des roues neige en 15" pas besoin de chaine en plus vu que c'est déjà considéré en équipement spéciaux. Je lui ai dis que c'est leur panneau qui m'embêtait comme il représente une roue avec des chaines, je pensais que c'était chaine obligatoire après le panneau. Donc non c'est chaine si pas de pneu neige.
Donc voila.
