Les bougies sont à remplacer tous les 60.000 km, soit, mais elles tiennent largement 60.000 km ... quand ce sont des bougies OEM
Sur la mienne elles ont bien été remplacées chez le CC à 60.000 km et à 120.000 km.
Maintenant la répétition systématique de l'allumage des voyants EPC et moteur impose un diagnostique moteur complet.
Et puis faire une reprise violente à seulement 1000 tr/mn veut dire pression d'huile (à chaud) basse donc tension hydraulique de chaine faible.
La pression d'huile à chaud (80°C) au ralenti (800 tr/mn ?) est 0,3 bar < P < 0,7 bar.
La pression d'huile à chaud (80°C) à 2.000 tr/mn est d'environ 2 bar.
Alors, à 90°C et à 1.000 tr/mn, quelle est la pression ?
Les travaux de remplacement de chaîne et tendeur ont ils été fait chez un CC ?
