bonjour tous le monde ,
j'ai depuis quelque temps ce message erreur et apparition parfois du voyant moteur avec ce code erreur.
L'erreur est apparu depuis la dernière revision de ma voiture (moins de 1500km depuis). Lors de mes ancienne revision le filtre à air utilisé était de la marque BOSCH et lors de la dernière revision il on remplace par du MAHE KNE LX1211. Est ce que le fait de changer de marque de filtre à air pourrait entrainer ce type de code erreur. Sachant que lorsque que j'ai le voyant moteur (orange) allume sur le tableau de bord, je n'ai pas de perte de puissance la voiture roule sans bridage. L'erreur apparait moteur froid temperature < 90 ° .
1 Fault Found:
7337 - EGR System
P0401 00 [101] - Insufficient Flow
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 95878 km
Date: 2023.02.21
Time: 18:21:24
Engine RPM: 1683.25 /min
Normed load value: 13.7 %
Vehicle speed: 30 km/h
Coolant temperature: 86 ∞C
Intake air temperature: 37 ∞C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.118 V
Unlearning counter according OBD: 40
Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV: 1066.07 hPa
Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1052.89 hPa
Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 384.664 mg/stroke
Air mass: specified value-MAF_SP_MMV: 244.46 mg/stroke
EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 84.253 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %
Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0]: 63.437 %
